да извинявам се че не уточних,не съм вдигал 220 а под 220 свети една червена дУза която всъщност като се замисля ми свети и на Типото но след 3000 оборота гасне
въпрос за 164 2.5тд
Виждал съм 147 1.9 jtd na 930 000 км 2001 година.
Или 146 1.6 ТС 1998 на 960 000 км.
Така че Вируса най-вероятно е прав за километрите.Alfa 147 Q2 1.9 JTDm 16v @150++ 2007 червената злобичка ;;; Zafira 1.9 JTD@120++ - белият кенеф
Първоначално публикувано от pr_00f Покажи съобщениеВиждал съм 147 1.9 jtd na 930 000 км 2001 година.
Така че Вируса най-вероятно е прав за километрите.а за тая дУзичка некой нещо знае ли защото чета целия форум и никаде нищо не пише
Виж дали умната дюза си е на място-на първи цилиндър.Защото може да е пипал някой от кръжока "пречат ми ръцете"и при проверка н дюзи или смяна на гарнитури или глава например да сай сменили мястото.Тази дюза има кабел с щекер.Тия коли с мотор 32В и 155 с мотор 31В имат система за диагностикас мигащи кодове.Даваш на контакт и след като угасне "реотанчето" в рамките на 5 сек. натискаш 5 пъти докрай педала за газта.Ако има проблем,реотанчето ще мигне веднъж,и след около 0.5-1 сек. ще мига още опр.брой пъти.При проблем с тази дюза,ще мигне 21 пъти.Аlfa 164 Super 2.5TD
Първоначално публикувано от guvech Покажи съобщениемалка червена дУ/Юзичка = вода в горивния филтър......
А горивен филтър ако има датчик за вода отдолу,СТАВА САМО БОШ!!!
---------- Post added at 13:56 ---------- Previous post was at 13:54 ----------
Така че Вируса най-вероятно е прав за километрите.Аlfa 164 Super 2.5TD
ми значи неможе да се установи за какво е тази дУзичка некой пише чек контрол , друг вода във филтъра , за 166 четох че при термостат и спукан маркуч за въздуха се е появявала на моита кола спрямо оборотите .... абе маани маани тя май е универсална тази лампичка за всичко
Първоначално публикувано от BMWWW Покажи съобщениеми значи неможе да се установи за какво е тази дУзичка некой пише чек контрол , друг вода във филтъра , за 166 четох че при термостат и спукан маркуч за въздуха се е появявала на моита кола спрямо оборотите .... абе маани маани тя май е универсална тази лампичка за всичко
При наличие на вода във филтъра светва подгрева, не дюзата.Alfa Romeo 166 2.0 V6Turbo
Opel Astra J
ex:
Alfa Romeo 164 2.5TD
Alfa Romeo 164 2.0T.S.
Първоначално публикувано от virusalfa Покажи съобщениеНЕ ПОЗНА!!! При наличие на вода светва реотанчето за подгряване
146-цата е на един общ приятел,който работи в хотел,нали?
---------- Post added at 15:59 ---------- Previous post was at 15:57 ----------
Първоначално публикувано от Boby Покажи съобщениеЛампата светва ако има проблем с управлението на мотора.Не е предназначена само за 1 проблем.Същото е като при бензинова кола.
прилича на свещ леко наклонена към волана и се едно пръска нещо си....иначе не поемам отговорност ако я купиш
не съм чак толкоз в час
просто констатирах какво пише в книжката срещу този знак. а и на мен всеки път когато мина през някоя яка локва като вали и ми светва същата ламБа и като покарам па земе че изгасне
Преди време бях с алтернативен горивен филтър и кабела не бях изолирал добре щото ме мързеше.Минавайки през локви,винаги светваше подгрева,като угасваше след като изтече водата.Така,че аз добре знам кога има акуа нел филтро карбуранте.Аlfa 164 Super 2.5TD
Първоначално публикувано от virusalfa Покажи съобщениеПреди време бях с алтернативен горивен филтър и кабела не бях изолирал добре щото ме мързеше.Минавайки през локви,винаги светваше подгрева,като угасваше след като изтече водата.Така,че аз добре знам кога има акуа нел филтро карбуранте.живи здрави да сме само,другото си идва
